Flexgleise: Gegenbogen zur Weiche und Parallelität
steamfan
Post by steamfan »
ich habe einen ganz einfachen Gleisplan: eine Außenbogenweiche und daran angeschlossen je ein Flexgleis. Was ich noch nicht hinbekommen habe, ist die Flexgleise so zu krümmen, daß der Gegenbogen zur Weiche korekt eingestellt ist und die Flexgleise parallel verlaufen.
Momentan sieht das so aus (Tillig H0 Elite Code 83 Gleise):
Wie kann ich die Flexgleise editieren, sodaß sie parallel liegen?
Viele Grüße
steamfan
Re: Flexgleise: Gegenbogen zur Weiche und Parallelität
Im Moment entweder manuell (per Augenmaß) oder alternativ die geraden Gleise hinter der Y-Weiche einbauen und dann zwischen Weiche und Geraden mit "Assistenten > Flexgleis einfügen" die Lücken mit dem gewünschten Flexgleis füllen.
Ab 5.0.6 können dann auch Flexgleise zu gewünschten Radien oder Längen gebogen werden.
steamfan
Post by steamfan »
Danke für den Workaraound. Die Variante "beliebiges kurzes Gleis einfügen und mit Assistenten Flexgleis verbinden" funktioniert.
Danke
steamfan
HaJo
Post by HaJo »
Ergänzungsfrage:
Wie kann man Parallelgleise zu einem manuell gebogenen Flexgleis erzeugen?
Wo kann man Biegung, Länge und Radius eines gebogenen Flexgleises auslesen?
Grüße aus Weyersbühl
HaJo
Hallo -
Flexgleise, die ab Version 5.0.6 mit den neuen Funktionen gebogen wurden, brauchen nur ausgewählt werden.
Die Radius/Winkel oder Längen-Angaben stehen in den entsprechenden Inspektoren in der Seitenleiste rechts.
HaJo
Post by HaJo »
Hm…
Fall: zwei Gleise mit Flexgleis verbunden (über die Funktion "Mit Flexgleis verbinden"). Zu diesem Gleis sollen nun Parallelgleise erzeugt werden, mit der Funktion "Parallelgleis" geht das nicht, auch nicht, wenn ich ein Gleisende freimache. Siehe Bild:
Außerdem; wo definiert man die Länge eines Flexgleises? Ich will mich nicht vom Programm in der Länge beschränken lassen, sondern selbst bestimmen, wie lang mein Flexgleis sein darf. Es geht nicht darum, ob das später mit den vorhanden Gleisen umsetzbar ist, das sollte bei der Planung nur eine untergeordnete Rolle spielen. Jede Einschränkung ist umkomfortabel.
HaJo
