Gleisbibliothek erstellen
ich habe folgendes Problem: ich bin bei der Planung einer großen TT-Spiel-Anlage und als Gleismaterial kommt das bei mir sehr reichlich vorhandene Gleismaterial von Zeuke/Berliner-TT-Bahnen zur Anwendung. Die Gleisgeometrie ist im Wesentlichen identisch mit dem Tillig-Standard-Gleis, wobei die aktuell in Railmodeller vorliegende Bibliothek aber maßliche Abweichungen bei den Standard-Weichen, der Doppelkreuzungsweiche und den Kreuzungen zu haben scheint. Zumindest passen die Geometrien nicht ganz zu veröffentlichten Gleisplänen von Tillig oder der Vorgängerfirma BTTB/Zeuke. Zumindest scheinen die abbiegenden Weichenbögen etwas zu kurz zu sein. auch fehlt als Element das 5,7mm lange Distanzstück für Bogenweichen-Figuren.
Da es ja die Möglichkeit gibt eine Gleisbibliothek zu importieren, müsste ich nur noch wissen, wie diese Bibliothek auszusehen hat beziehungsweise, woher man den im Forum erwähnten Railset-Editor bekommen kann, damit ich eine saubere BTTB-Bibliothek erstellen kann.
Alternativ kann man sich ja mal die IPad-App Traindesign anschauen, die hat eine saubere Zeuke-Gleisbibliothek. Natürlich ist die App mit Railmodeller in keinster Weise vergleichbar, weswegen ich ja auch zur Pro-Variante gekommen bin.
Ja, Tillig-Standard-Gleis und erst recht BTTB/Zeuke wird schon lange nicht mehr produziert, ist aber noch in erheblichen Größenordnungen im Umlauf und auf dem Gebrauchtmarkt ausreichend erhältlich. Märklin-M-Gleis-Fahrer können das sicher auch nachvollziehen...
Re: Gleisbibliothek erstellen
Hallo Fsieweke,
Falls Kataloge mit der Beschreibung der kompletten Gleisgeometrie mit allen Maßen, Längen, Radien und Winkeln noch vorhanden sind, können wir gerne eine Zeuke TT-Bibliothek erstellen?
Ja das wäre ja noch besser!
Die Maße habe ich und da die Gleise dem Tillig-Standardgleis fast identisch sind, dürfte es für euch bedeutend einfacher werden als für mich. Es ist ohnehin nur richtig, wenn alle Moba-Fans davon profitieren können!
Wohin darf ich die Maße denn übermitteln?
MfG Fsieweke
MfG Fsieweke
So, ich hätte entsprechende Katalogbilder verfügbar mit den Geometrieangaben und ich habe auch mit einem professionellen CAD-Programm die Geometrien gezeichnet. (Format DXF)
Alle Geraden und Bögen mit den entsprechenden Unterteilungen, alle Kreuzungen, Weichen, Bogenweichen, Anschlussgleise und sonstige Sonderformen.
Sollen die Daten als Attachment hier ins Forum oder gibt es eine Adresse?
Müssten dann nur (kenne ja nicht den genauen Aufwand) noch in eine Bibliothek verpackt werden...
Genau, einfach die Scans der Katalogseiten mit den Angaben der Hersteller hier hochladen oder an eine E-Mail an den Support (Hilfe-Menü in der App).
Leider können nur offizielle Angaben der Hersteller für Bibliotheken benutzt werden.
Gut, dann kommt hier alles, was ich irgendwie an relevanten Daten auftreiben konnte.
Die Scans stammen von der Seite www.bttb.info (Zeuke/Berliner-TT-Bahnen), wo auch noch Einzelheiten (z.B. ältere Teilenummern von an sich baugleichen Gleisen) recherchiert werden können.
Hier erstmal eine Aufstellung aller normalerweise verwendeten Gleiselemente (aus: Gleispläne 1982)
- Gleisplaene_1992_24.jpg (618.08 KiB) Viewed 47 times
- Gleisplaene_1992_25.jpg (565.06 KiB) Viewed 47 times
nun die genauen Gleisgeometrien: alle Geraden, Kurven, Weiche links/rechts, Bogenweiche links/rechts, Doppelkreuzungsweiche.
Kleine Hilfe zur Konstruktion: die Weichen bestehen aus einer Kombination der Nummern 6120 und 6220.
die Bogenweichen bestehen aus 6350 aussen und 6220+6240 innen
die Doppelkreuzungsweiche besteht aus Länge 6120+6150+6150, Kreuzungswinkel 22,5 Grad, Radius 286mm
die Kreuzung 22,5 Grad besteht aus 2 Längen 6120, die Kreuzung 45 Grad aus 2 Längen 6140.
Das Gleissystem BTTB läst sich an Tillig-Flexgleis mit dem Tillig-Adaptegleis Nr.83132 problemlos anschließen. Dieses hat wie die Gerade 6140 die Länge von 57mm.
- Ins_Richtige_Gleis_1982_12.jpg (321.06 KiB) Viewed 47 times
- Ins_Richtige_Gleis_1982_17.jpg (381.84 KiB) Viewed 47 times
- Ins_Richtige_Gleis_1982_20.jpg (351.45 KiB) Viewed 47 times
Noch ein Hinweis: die kurze Gerade Nr. 6150 ist zwar mit der Länge 14,5mm beschrieben, hat jedoch die Länge von 14,25mm!
4xGerade 6150 ergibt die Gerade 6140 mit der Länge 57mm...
Zeuke TT (Berliner TT-Bahnen)
Eine erste Version der Zeuke TT (Berliner TT-Bahnen) Bibliothek:
Ein Gleisplan mit den Artikeln anbei.
Vielen herzlichen Dank!
(Aus technischen Gründen ab der kommenden Betafassung 6.7 nutzbar)
